xpea quad 110 cc start niet
Re: xpea quad 110 cc start niet
Berichtdoor nick » 18 nov 2013 15:53
ik ben net weer even bezig geweest en hij krijgt inderdaad geen benzine maar had even een wc papiertje op een rolletje in het bougie gat gedaan die was toen ik hem na 10 seconden starten uithaalde hartstikke droog maar d carb is nieuw dus dan zou die toch bnzine moeten krijgen :think:
nick
Geregistreerd: 13 nov 2013 16:41
Woonplaats: noord Holland
Berichtdoor zerty » 18 nov 2013 19:06
Zo kan je dat dus niet testen.
Hij zal dan lucht aanzuigen via je bougie-gat, ipv door de carburateur.
Maar draai de vlotterkamer er eens onderuit, dan weet je zeker dat je benzine bij de carburateur krijgt.
En dan kan je eventueel de sproeier ook schoonmaken.
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor nick » 18 nov 2013 20:07
Had nog ff een vraag de gasnaalt regelt die de toeren of het benzine gebruik?
En dat kleine ringetje op j gasnaald moet die boven of onder dat ronde schuifje
En is een van di stel sgroefjes voor bnzine gbruik of alren toeren
Bedankt
nick
Berichtdoor Patches » 25 nov 2013 00:48
Tjow, nog een topic zie ik.. Misschien verstandiger om gewoon op dit topicje door te gaan.
Voordat je gaat kijken of je kleppen wel goed staan of ontsteking of compressie oke is.. Hou in de gedachte, wat moet ik hebben voor ontbranding, dat is dus brandstof-zuurstof-vonk.
Dus, krijg je benzine.. verwijder van mij part 't luchtfilter en hou je hand achter de carb. Word je hand nat, ja? dan heb je benzine. Voel je een soort van zuigen aan je hand, ja? dan het je aanzuiging van "zuurstof". Vonk? Bougie eruit, op het metaal en starten maar, je kan ook de bougie laten zitten en een schroevendraaier in de dop steken en die tegen het blok aan leggen.. Heb je dit allemaal wel?
Patches
Woonplaats: Nijmegen
Berichtdoor nick » 25 nov 2013 07:10
Vonk is er wel zal vanmiddag ff kijken voor benzine want die was er eerst niet
Maar ik moet morgn eerst een andere accu haalen die staat helemaal bol
Gr.
nick
