Remy schreef:heel simpel, pak een stuk draad van 1 meter. Ene uiteinde op de min pool van de accu. Andere eind ergens op blank metaal van het frame vastmaken. En voila je hebt terug een fatsoenlijke massa aansluiten. Start de quad dan wel, weet je dat dat het probleem was.
Die extra kabel van min naar het frame heeft geen enkel negatief gevolg of gevaar voor de quad. Je zorgt er alleen voor dat de stroom goed rond kan gaan. (geen gesloten circuit is geen leven in de brouwerij).
Iedereen die hun blok in extra rubbers heeft gehangen i.v.m. trillingen heeft een extra nieuwe massa aangelegd om geen elektra problemen te krijgen.
Mocht de quad nog steeds niet starten is het toch iets anders.
Heb zojuist een kabel van de minpool naar het frame vast gemaakt tussen een schroef en het frame, maar nog steeds niets
Zou eventueel een filmpje kunnen maken van wat hij doet? Misschien handig
