Afstelling kleppen tov krukas / ontsteking
Berichtdoor Alpheo » 19 jun 2016 12:36
Hallo,
Ik heb bij mijn Bashan BS200 uit 2007 de complete krukas met lagers etc compleet vervangen, en de cilinder en de zuiger (halve motor dus)
Nu ben ik hem in elkaar aan het zetten maar zit ik met een probleempje.
Ik weet niet meer hoe de nok die de kleppen bedient afgesteld stond t.o.v. de krukas.
Het tandwieltje waar de nok aan vast zit is los te verstellen, maar ik heb geen idee hoe de moet staan.
kan iemand mij hier wat uitleg over geven?
THANKS
Jeroen
p.s.
indien beschikbaar ben ik ook benieuwd naar wat aanhaalmomenten etc van alles in de motor.
Alpheo
Geregistreerd: 19 jun 2016 12:31
Re: Afstelling kleppen tov krukas / ontsteking
Berichtdoor Alpheo » 19 jun 2016 20:26
Het is gelukkig opgelost, dankzij de hulp van een medewerken van ALGmotoparts
Alpheo
Berichtdoor pinhead37 » 20 jun 2016 17:12
ok en wat was de oplossing ? is handig voor toekomstige forum gebruikers
gr richard
pinhead37
Woonplaats: Terneuzen
Berichtdoor Alpheo » 20 jun 2016 23:12
Zowel op het tandwiel op de krukas als op het tandwiel van de nokkenas staat een kleine 0
Zet deze precies bij elkaar en hij staat goed.
Als je de motor al in elkaar hebt staan kan je eventueel schuin door de oliekeerring kijken die over de krukas zit.
Dan kan je het met veel moeite en een zaklamp net zien.
Mocht het niet lukken hoor ik het wel.
Leg ik het in een pb uit
Alpheo
