koelingsprobleem mad max 300
Re: koelingsprobleem mad max 300
Berichtdoor BBQBarman » 06 aug 2013 07:59
Ik denk dat de koelvloeistof fan kapot is
Die zit aan de andere kant van het blok (bij een 250cc blok)
Berichtdoor gup83 » 06 aug 2013 18:51
De koelvloeistof is net nieuw en de fan zit aan de kant van het blok ik denk dat ik het inderdaad bij mijn mengsel moet zoeken
Bedankt voor het mee denken :thumbup:
gup83
Geregistreerd: 23 mei 2013 16:34
Woonplaats: Waalwijk
Berichtdoor gup83 » 06 aug 2013 18:52
De fan doet het trouwens gewoon naar behoren
gup83
Berichtdoor DexterXL » 06 aug 2013 19:41
....dan word ie gewoon echt te heet :mrgreen: :idea:
Berichtdoor BBQBarman » 06 aug 2013 21:27
Wat voor motor olie zit derin?
En welke bougie want der bestaat een koude en warme
Maar ja als je quad zo snel warm wordt ligt het niet daaraan
Het kan ook heel goed zijn dat je sensor simpelweg niet goed is
Of dat tie gewoon te vroeg aan gaat
Berichtdoor dimpower » 07 aug 2013 06:04
thermostaat die niet (volledig) open komt kan ook het probleem zijn
Berichtdoor admin » 30 sep 2013 21:12
Enige posts zijn verwijderd wegens flaming/ discussies die het topic niet ten goede komen.
Berichtdoor zerty » 02 okt 2013 21:13
gup83 schreef:goeiedag uw allen
Ik heb de radiator ontlucht door middel van de voorkant omhoog te zetten
Heb je dat gedaan met een draaiende en warme motor?
Anders blijft de thermostaat dicht en blijft er lucht in het systeem zitten.
En je hoeft hem daarvoor echt niet omhoog te zetten hoor.
Sterker nog, als je hem voor omhoog zet, zal de lucht in de kop juist moeilijker naar de uitlaatpoort van de koelvloeistof gaan.
Want die zit aan de achterkant van de cilinderkop.
Gewoon de radiateurdop eraf laten, en de motor wat toeren laten maken.
Dan zal je zien dat er steeds lucht uit de radiateur komt, dan zakt het peil en maar weer bijvullen dan. Doe dit tot er geen lucht meer omhoog komt, dop erop en een stuk rijden.
Daarna even laten afkoelen(hij kan misschien toch nog wat druk hebben opgebouwd) en voorzichtig de radiateurdop eraf en zo nodig bijvullen. :thumbup:
Waar zit eigenlijk de thermoswith die de fan aanstuurt? In het blok of in de radiateur?
Verder zal een rijker mengsel er niet voor zorgen dat de temp. van de koelvloeistof omlaag gaat. Dat zorgt alleen voor een inwendige koeling van de motor.
Maar het is al een oud probleem, is het ondertussen al opgelost misschien?
zerty
banned member
banned member
