Bashan 200s-7, loopt soms raar.
Berichtdoor barry14 » 01 jul 2013 19:07
Ik heb dit probleem sinds een paar dagen, en het begint bij de derde versnelling.
Als ik overschakel naar de derde versnelling, en ik laat hem goed doortrekken, dan is het tijdens het doortrekken net alsof heel erg snel de koppeling wordt ingetrokken en weer losgelaten, ook gebeurt het wel dat als ik naar de vierde versnelling schakel, hij hem zelf weer terug gooit naar de derde versnelling.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Zijn dit voortekenen dat mijn koppeling naar zijn grootje gaat?
barry14
Woonplaats: Veendam
Re: Bashan 200s-7, loopt soms raar.
Berichtdoor DexterXL » 01 jul 2013 19:09
Kan idd de koppeling zijn, maar ook verkeerde olie erin....
Berichtdoor barry14 » 01 jul 2013 19:35
oh dus, dan ga ik eerst andere olie proberen :thumbup:
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor DexterXL » 01 jul 2013 20:18
je weet dat je specifiek motor motorolie moet hebben, dus geen auto motorolie
erin doen!!!
Berichtdoor barry14 » 01 jul 2013 21:02
Ja dat weet ik, ik heb er 10w40 4-takt olie voor motoren in gedaan, met synthetische toevoeging als ik het goed gelezen heb, Moto Road 4 van ELF.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor ulleke » 01 jul 2013 21:50
vol syntheet of half. Dat maakt ook verschil blijkbaar (Ten minste bij mijn SuoerMagna wel en das ook dezelfde constructie koppeling in oliebad van het motorblok).
Welke olie zat er in? je kunt namelijk niet bv half syntheet bij vol syntheet gooien bij bijvullen(ruikt je olie mierenzoet dan is het vol syntheet waarschijnlijk).
succes
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor barry14 » 02 jul 2013 07:09
Ik had de olie ververst omdat ik mijn keerring van de schakelas heb vervangen, maar misschien is er wel te veel olie blijven hangen, ik zal het nog wel een keer vervangen en hem een beetje langer de tijd geven om uit te lekken, maar wat is beter dan half of vol synthetische olie?
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor barry14 » 10 jul 2013 08:53
Ik heb het gevonden, mijn wok begon in steeds lagere toeren te haperen, ik heb het eerst geprobeerd met een extra massakabel te monteren, proefgereden en hij liep in eerste instantie goed.
Maar toen werd hij warm en hij begon weer, toen de originele cdi er op gezet, en hij loopt weer goed, ook als hij warm is.
Dus mijn tuningCDI heeft het na anderhalve maand al begeven.
Maar even contact opnemen met ALG, garantiekwestie hoop ik.
Misschien een maandagmorgenproduct geweest.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor dimpower » 10 jul 2013 11:36
:thumbup:
