Shineray stixe radiateur
Berichtdoor jack95 » 10 sep 2012 08:26
Dag allemaal heb me een tijdje terug hier nog voorgesteld maar zal nog eens effe doen. Ik ben nu ruim 1 jaar in het bezit van een Shineray stixe en ben tot zo ver nog tevreden, heb hier en daar wel probleempjes gehad en een scheur bij het frame maar dat stelde niet voor. Ik heb mijn stixe deze zomer naar mijn vakantieland Macedoni
Hier nog een foto'tje van mijn stixe
(230.83 KiB) 552 keer gedownload
jack95
Geregistreerd: 22 okt 2011 20:36
Re: Shineray stixe radiateur
Berichtdoor Remq » 10 sep 2012 12:05
ik heb een jla maar bij mij draait mijn ven ook als die uit staat
je kan het testen in warm water uit de waterkoker
Berichtdoor Peanut » 10 sep 2012 16:40
Heb een Shineray gehad.
Die fan slaat normaal aan wanneer je stil staat bij kruisingen stoplichten of stationair. Doet op die momenten niets, dan moet je hem even testen.
Pak de draden van de temp voeler af en verbind deze met de quad op contact. Draait de fan, dan is je fan goed, en de sensor kapot.
Doe je fan niets...dan is ie kapot, of er staat geen stroom op die fan.
Maar juist bij Shineray hoor je de fan regelmatig te zien draaien. ;)
Berichtdoor jack95 » 11 sep 2012 07:34
Shit hele tijd dus gereden zonder de ven aan :crazy:
Hopelijk heeft dit geen schade voor de motor.
jack95
Berichtdoor jack95 » 11 sep 2012 07:38
Weet iemand waar ik zo n ven kan kopen ?? Want ik kan het nu niet testen wNt de quad staat in het buitenland, hopelijk is die niet al te duur.
jack95
Berichtdoor Sgtnic » 11 sep 2012 07:59
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Remy » 11 sep 2012 08:13
Ik had bij mijn Madmax een soort gelijk probleem. Ik zag nooit de ventilator draaien. Bleek uiteindelijk dat de ventilatorstekker op zijn Chinees inelkaar was gezet (1 contactpunt compleet verbogen), dus dan is het niet gek dat ventilator niet werkt. Nadat ik dit hersteld heb, werkt het prima.
Dus behalve de sensor testen zou je ook de ventilator eens direct op de accu kunnen hangen.
