Re: Jinling 21b start niet
Geplaatst: 01 jul 2016 19:09
Als je een spanningsmeter of multimeter hebt zou je eens kunnen kijken hoeveel spanning er op je contactslot staat als deze aan staat. Dit kun je op de stekker van het contactslot meten aangezien de stekkers open zijn en je een meetpennetje erin kunt steken. Een pennetje op contact van de zwarte kabel, andere pennetje op de - pool van de accu. Als contact aan staat moet je dan minstens 12V meten.
Als deze goed is dan hetzelfde doen voor de startknop. Een pennetje op contact van de geel/rode kabel, andere weer op - pool accu. Als je de startknop ingedrukt houdt zou je ook weer minstens 12V moeten meten.
Als je geen spanningsmeter of multimeter hebt wordt het moeilijk om precies uit te zoeken waar het probleem zit. Zoals je het omschrijft heb je nu alles goed zitten. Alleen die kleine massakabel van blok naar - pool accu is nutteloos aangezien je al een dikke kabel als massa hebt lopen vanaf het blok. Maar verder nog tips geven is dus moeilijk op afstand aangezien we niet kunnen zien hoe alles nou precies is aangesloten. In welke buurt woon je ergens? Misschien dat iemand van het forum langs kan komen om eens een kijkje te nemen. Als je toevallig in Limburg woont dan kan ik wel helpen, anders wordt het een beetje te ver voor mij.
