Probleem met kabelboom aansluitingen bashan bs250s-11b
Re: Probleem met kabelboom aansluitingen bashan bs250s-11b
Berichtdoor tengie » 10 jan 2015 16:26
Ik ben inmiddels wel een stuk verder maar ik kom er echt niet meer uit.
Is er iemand die ik mischien even kan bellen die ook een bashan heeft en die ik telefonisch even kan uitleggen hoe of wat. Mischien mis ik iets of zie ik iets over het hoofd.
Groeten
tengie
Geregistreerd: 06 jan 2015 12:40
Berichtdoor tengie » 10 jan 2015 18:31
Ik heb alles aangesloten. Startmotor draait. Maar ik krijg geen vonk. Ik heb wel spanning op de ontsteking. En al verschillende bobines geprobeerd.
Wie kan dit raadsel voor me oplossen ?
tengie
Berichtdoor dimpower » 10 jan 2015 18:38
bougiekabel?
Berichtdoor tengie » 10 jan 2015 18:53
tengie
Berichtdoor tengie » 10 jan 2015 19:55
Heb ook verschillende bougie kabels geprobeerd
tengie
Berichtdoor dimpower » 10 jan 2015 20:12
dus de bougiekabel geeft ook door?maar als je er een bougie insteekt(op je kabel) en deze tegen de massa(frame,bout) houdt vonkt de bougie niet?dan heb je een slechte bougie vast.
Berichtdoor tengie » 10 jan 2015 20:49
Nee de bougie direct op de kabel heb ik nog niet geprobeerd. Maar als de motor rond draait zou je dan ook spanning moeten meten op de 2 kabeltjes die op de bobine gaan ?
tengie
Berichtdoor DexterXL » 11 jan 2015 14:05
Dat kan je slecht meten omdat het geen constante spanning heeft.
Je kunt ook testen door de bougiedop van je bougiekabel af te draaien,
en de bougiekabel net niet tegen je blok te houden, dan zouden er vonken
over moeten springen tijdens het starten.
Als je nog de ijzere bougiedop hebt, dan zou het zo maar daar in kunnen
zitten, dat kan je dan mooi zo testen
Berichtdoor BBQBarman » 25 maart 2015 18:15
Vergeetje niet massa aan te sluiten op je bobine? Spanning heb je al toch?
Berichtdoor Z@@lo » 26 maart 2015 20:40
de bouten waarmee je de bobine aan je frame bevestigd zijn je massa punten. dus de vraag: heb je tijdens het testen de bobine aan je frame gemonteerd of heb je hem alleen maar even snel op je cdi aangesloten?
