stroom probleem bashan 200s7
Re: stroom probleem bashan 200s7
Berichtdoor 355el-camino » 21 maart 2014 19:24
ok na jullie tips heb ik het volgende gedaan.
kontakt is goed die heb ik getest en dat was het dus niet.
een zo goed als nieuwe auto accu heb ik er op gehad en dat werkte ook niet.
toen heb ik de min regelrecht van de accu met een startkabel naar een uitlaatbout gedaan ook dat hielp niet.
ook heb ik de draad van de startmotor regelrecht op de plus van de accu gedaan ook dat hielp niet.
de uitknop heb ik ook nagekeken en dat hielp ook niet.
heb iemand verder nog tips????
355el-camino
Woonplaats: wieringen
Berichtdoor DexterXL » 21 maart 2014 19:31
Mijn logica is, dat als je rechtstreeks 12vdc op je startmotor zet, en hij
draait niet rond....dan moet het de startmotor zijn....
Berichtdoor Mapzer » 21 maart 2014 19:58
Op je startmotor zit een rubber hoesje, daaronder zit de + kabel vast met een bout.
Draai die eens los, en zet daar die startkabel op vanaf je reserve accu.
De massakabel kan je beter op de versnellingspook zetten.
Die uitlaatbouten zijn geroest en maken slecht contact.
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor 355el-camino » 21 maart 2014 21:40
ok ga ik morgen ochtend meteen proberen.
355el-camino
Berichtdoor Mapzer » 21 maart 2014 21:59
Wat ik bij die van mij trouwens ook heb.
Als ik gas geef tijdens het starten, krijgt de startmotor hem ook bijna niet rond.
Dan komt er teveel lucht in de cilinder die gecomprimeerd moet worden.
Of dat alleen bij mij zo is, weet ik niet. :?:
Heb jij dat ook?
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor 355el-camino » 21 maart 2014 23:07
Nee heb ik geen last van ik heb al geprobeerd om hem snel rond te krijgen zonder bougie maar ook zonder kompresie gaat hij langzaam.
Bedankt voor het meedenken
355el-camino
Berichtdoor 355el-camino » 22 maart 2014 21:21
Ok probleem opgelost. T is idd de startmotor doe blijft plakken.
Als hij dus moeilijk rond gaat en ik zet de quad in ze 1 en rol hem dan in de versnelling even heen en weer en start hem dan dan is het goed.
Iedereen bedankt voor de hulp.
355el-camino
Berichtdoor Mapzer » 22 maart 2014 21:34
Dan zou ik toch eens kijken waar hij zich op vast zet.
Als je vijlsel in je blok krijgt, ben je verder van huis.
Mapzer
banned member
banned member
