Start relais tikt bij starten???
Berichtdoor jurre2003 » 30 okt 2017 00:47
Hallo ik heb een Quad kapotte Quad gekocht om deze vervolgens te repareren in middels kan ik de Quad aanduwen en loopt hij goede nu moet hij alleen nog elektrisch gestart worden alleen zodra ik op de startknop druk begint mijn start relais te tikken mijn accu is al doorgemeten die zit helemaal vol ik heb er ook al een nieuwe start relais ingeplaats en ik heb de start kabels ook al op de Quad gehad niks hiervan werkt zou iemand weten wat ik nu nog kan doe zodat ik mijn Quad weer elektrisch starten kan :D :think:
Dit is de Quad:http://www.motorpromo.nl/webshop/kinderquads/125cc-4takt/kinderquad-quad-atv-110cc-125cc-master-deluxe-rs.html
jurre2003
Geregistreerd: 28 okt 2017 10:38
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
