wegligging joyhon200
Berichtdoor Broom » 17 apr 2015 11:56
Halo iedereen, na al een paar keer de how to gelezen te hebben en geprobeerd me quad uit te innen lukt het me steeds niet.. of hij trekt steeds naar links of steeds naar rechts.. ik word hartstikke gek hiervan..mijn vraag was... of hier ook iemand uit Limburg is.. beetje omgeving roermond-susteren.. die mij misschien hier mee zou willen helpen..
Broom
Geregistreerd: 29 maart 2015 23:00
Re: wegligging joyhon200
Berichtdoor Broom » 18 apr 2015 02:19
Iemand? Voor vergoeding?
Broom
Berichtdoor Z@@lo » 18 apr 2015 06:35
als je een aanhanger of een busje heb.... breng hem naar woerden. die hebben een bank waar die op gaat. krijg je hem perfect uitgelijnd terug
Berichtdoor Firehuntah » 18 apr 2015 09:41
Je zegt dat die steeds naar links of naar rechts trekt. Maar als je hem verkeerd heb uitgelijnd blijft die normaal toch alleen naar een kant trekken als je op een recht stuk rijdt en het stuur een beetje zijn gang laat gaan.
Zou dus misschien iets anders kunnen zijn en niet de uitlijning. Heb je alles al eens gecontroleerd op speling? Draagarmen, fusees, stuurstangen, wiellagers. Als op een van deze speling zit kun je uitlijnen wat je wil maar het rijgedrag zal slecht blijven.
Berichtdoor Broom » 18 apr 2015 17:38
Haha ja Utrecht is wat ver.. Ja of hij trekt naar links als ik verdraait heb of naar rechts als ik weer verdraait hebt.. kan zo nergens speling vinden.. is jammer dat niemand uit Limburg zo hier kan helpen helaas
Broom
Berichtdoor BBQBarman » 18 apr 2015 20:02
Is je quad verlaagd?
Berichtdoor WILD WILLIE » 19 apr 2015 13:11
kijk maar eens naar speling in je achterbrug ophanging ik denk dat daar het probleem zit
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Z@@lo » 19 apr 2015 13:23
Berichtdoor Broom » 20 apr 2015 22:50
Nee daar is ook niks mis mee.. ik laat er eens een auto monteur naar kijken
Broom
Berichtdoor BBQBarman » 20 apr 2015 23:06
Als tie naar links trekt bij het sturen naar links en recht bij sturen naar recht zou het goed kunnen dat tie te laag verlaagt is
