scheurtjes in frame shineray spider stixe 250
Berichtdoor fred » 30 dec 2011 21:16
hallo, heb afgelopen week mijn uitlaat laten lassen ( was bij de cilinder afgescheurd) en mijn rekje achterop (was afgebroken aan een zijde) en een voetsteun, (was gescheurd) ook ontbraken er een stuk of 6 pompnagels van de uitlaat die ik allemaal heb vervangen. ik heb de egr klep afgedopt, de hele quad schoon gemaakt en weer mooi ingespoten met vaseline en alle draai en scharnier punten gesmeerd. stukje gereden en dat ding loopt geloof ik steeds beter!! :clap: zie ik opeens na een nog laatste check voor ik hem weg zet dat in het frame daar waar het scharnier gedeelte van de voorste motor bevestiging aan het frame zit, zowel links als rechts een scheurtje zit. kennen jullie dit probleem en is dit te lassen zonder de hele quad te moeten demonteren??? zo blijf je bezig met die wokkie's
alvast bedankt voor jullie reactie
groeten
fred
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: scheurtjes in frame shineray spider stixe 250
Berichtdoor fretje-pitbull » 30 dec 2011 23:50
als je last met de quad compleet, zeker de accu afkoppelen h
Keer terug naar Frame
