speling op achteras Madmax
Berichtdoor woutert » 28 feb 2014 21:50
Nou is het zo dat er speling op de achteras zit, maar volgens de vorige eigenaar zitten er al SKF lagers in, hij wist alleen niet of ze conisch waren.
Het probleem is dat ik de as door het lager huis heen en weer kan bewegen, en er zit dus ook speling op.
Nu is mijn vraag hoe ik dit na kan stellen? Kan iemand mij dat vertellen?
Super bedankt alvast!
Laatst bijgewerkt door dimpower op 28 feb 2014 22:08, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: verplaatst naar juiste sectie+titel
woutert
Woonplaats: Twente
Re: speling op achteras Madmax
Berichtdoor PROmotorsport » 28 feb 2014 22:43
Hoi
Ja hoor heel simpel , wielen vrij hangen achter , vanaf achter gezien bij de rechterkant zit een grote alu spanmoer (lijkt niet op een moer) met een boutje m6 met een kopje 8 erop even losdraaien , dan ontspan je de alu moer zodat je hem kunt draaien , goed handvast vastdraaien zodat de speling weg is , niet te vast anders draaien de lagers kapot , wij zetten ze (eerst spek eten) stevig vast en dan een haartje los en controleren de lagers met losgenomen ketting (op geluid)
Gaat wel lukken ....
Gr Ramon PMS
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor woutert » 28 feb 2014 23:01
Thanks! Daar kan ik wat mee! :)
Ik had al een vermoeden maar wist niet zeker hoe dat met de bevestiging van het tandwiel achter zat, maar die blijft dus fijn op de plek zitten.
De ketting moet ook ingekort dus die zal ik ook even loshalen zodat ik het kan horen. :thumbup:
woutert
Woonplaats: Twente
Keer terug naar Lagers
