achters EGL lagers vervangen
Berichtdoor EricNelissen » 21 apr 2013 14:42
Heeft iemand nog de how to van de egl madmax liggen om de lagers van de achteras te vervangen ?
BVD
EricNelissen
Geregistreerd: 06 maart 2011 13:57
Woonplaats: krimpenerwaard
Re: achters EGL lagers vervangen
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 14:49
Volgens mij heeft nog niemand dat gedaan
Berichtdoor Z@@lo » 21 apr 2013 18:27
Zelfde principe als je voorlagers alleen dan iets groter ;)
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=28&t=3133&start=0
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 18:33
Die lagers vervangen is niet hetzelfde
Je moet vanaf je rechter achterwiel alles los halen
Daarna kan je je hele achteras naar die andere kant trekken thats all
Berichtdoor Z@@lo » 21 apr 2013 18:45
:stupid: ja das waar
Berichtdoor EricNelissen » 21 apr 2013 19:19
BBQMAN , als ik het goed begrijp moet je die 3/4 ring/klemveer of hoe je dat ook noemt, die op die as zit moet er ook af voor dat je verder kunt om het geheel uitelkaar te trekken ?
EricNelissen
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 19:46
Ik weet niet welke klem je bedoelt maar eerst je achterbanden verwijderen
Daarna je remmenklauw ofzo als die hele kant eraf is tot die klem die wel groter is dan 3/4 dan kan je die hele as naar de kan van je ketting deruit halen vergeet niet je ketting eraf te halen
Ik heb het nog nooit gedaan maar het is niet echt moeilijk
Dus 1 kant los andere kant deruit
Berichtdoor Z@@lo » 21 apr 2013 20:39
zelfde principe als bij de bashan. daar is trouwens wel een how-to van. mischien zijn de boutjes anders maar dan heb je een idee. als het goed is heeft Denniz ze gepost ... 2e pagina onderaan.
Berichtdoor BBQBarman » 21 apr 2013 20:41
:stupid: volgens mij elke quad zo alleen misschien andere kant
Berichtdoor selwyn » 21 apr 2013 20:44
Wielen er af.
Wielhubs er af.
Ketting er af.
Remklauw er af.
Spanningsschroef die aan de kant van de remschijf op de as zit eruit.
Dan de hub waar de remschijf tegen aan zit los draaien. (let op rechtsom draaien)
Metalen klemring los maken van de as.
Nu kan je de as naar links er uit halen.
Alles schoonmaken.
Oude keerringen er uit.
Oude lagers er uit.
Schoonmaken.
Nieuwe lagers er in.
Nieuwe keerringen er in.
As er naar rechts inschuiven.
En weer terug monteren in omgekeerde volgorde zoals hier boven.
Ik had er een how to van willen maken maar het is zo een shit karwei dat je elke keer je handen moet schoonmaken voor foto's dat ik het niet gedaan heb.
Keer terug naar Lagers
