Iemand problemen met speling op z'n A-arms bij een Bashan?
Berichtdoor iaccaloco » 20 dec 2012 00:04
Yo!
Toen ik mijn Bash had zat er enorme voor- en achterwaarste speling op de A-arms.
In de bevestiging naar je frame zit een 'lagersysteem" wat met een soort van circlip(Lijkt op een pistonveer uit je zuigert) "vast" zit.....
Dit heb ik toen(al zeg ik 't zelf :oops: ) keurig op weten te lossen. :-)))
_______________________________________________________________
Benodigdheden: Sleutels om je fusees/wielen/A-arms los te halen, ik neem aan dat jullie dat snappen.
Lasapparaat/iemand die het voor je kan lassen.
Boormachine/accutol met boortje 6 of 8mm.
Koffie/biertje...:P
Stap 1. haal je A-arms los/ook je fusee's.
Stap 2, haal de "lagerbus" eruit.(Ik geloof dat je dit kunt doen met een drevel/priem/stevige schroevendraaier, bij mij vielen er geloof ik 2 bijna spontaan uit)
Stap 3, boor een gaatje van een mm of 6 in het midden van de A-arm-bevestiging.(Let op dat je dit wel in het midden doet, daar zit nl. het "dikke" gedeelte van je lagerbusje)
Stap 4, plaats het lagerbusje terug, zonder de genoemde circlips want die heb je niet meer nodig.
Stap 5, las of laat het gaatje nu dichtlassen.
Op deze manier borg je de lagerbus vast in de A-arm.
Ik weet niet meer of dit bij de achterbrug ook toepasbaar is, maar it's worth the try niewaar?! ;)
En ik vermoed dat 't bij een ShineRay ook zo zit....
Doe er je voordeel mee!
En mocht het om wat voor reden dan ook eens zo zijn dat 't weer los moet, je kunt de las altijd uitboren om de lagerbus weer los te krijgen.
Voor evt. vragen mag je me altijd een Plee-Emmertje(PM'etje) sturen!
En de foto's zijn ook in groter formaat te krijgen indien nodig.... :thumbup:
Laatst bijgewerkt door iaccaloco op 20 dec 2012 10:37, in totaal 4 keer bewerkt.
My lowered 2007 GOES 450X:
iaccaloco
Geregistreerd: 17 dec 2012 20:53
Woonplaats: Zaandijk NH
Re: Iemand problemen met speling op z'n A-arms bij een Bashan?
Berichtdoor Remq » 20 dec 2012 00:40
Ik had dat op mijn achter brug daar heb ik sim ringen tussen gezet ..
Dat zijn ringen met een lichte kronkel erin die een soor spanning op je lagers zetten
Berichtdoor dimpower » 20 dec 2012 07:10
iaccaloco schreef:Yo!
Zit nu ff op de AppelKompjoetert van m'n meissie dus heb de foto's niet bijdehand.
Morgen ben ik op m'n zaak en dan snor ik de pics wel ff op als er belangstelling voor is?
Miss. is 't zelfs een ideetje om er een sticky van te maken want m'n maat had precies hetzelfde gezeur met z'n arms.....
Keep in touch! ;) :thumbup:
kan nuttig zijn voor veel leden.als je de foto's vindt kan je er misschien een mooie "how to" van maken en op de juiste plaats posten. ;)
Berichtdoor iaccaloco » 20 dec 2012 10:34
Het zijn maar 2 foto's zie ik nu, maar ik denk dat de boodschap wel duidelijk is.
If not let me know.....;)
iaccaloco
Berichtdoor BBQBarman » 20 dec 2012 13:54
Voor de madmax had ik pom bussen gehaald die waren echt super
Oude had gewoon 1 mm speling en alles viel gewoon spontaan uit me arm nadat ik het los had gehaald
Berichtdoor iaccaloco » 20 dec 2012 14:49
Precies, dat had ik ook bij 2 of 3 van de 4 armen....
POM is ook een goede oplossing, maar lang niet iedereen heeft de beschikking over een draaibankie om bussen op maat te(laten?) draaien....
En een lassertje is over 't algemeen wel snel te vinden dus voor de meesten een simpelere oplossing denk ik.
iaccaloco
Berichtdoor admin » 20 dec 2012 14:53
Is dus alleen toepasbaar op het type 1 A arm met glijbus, type 2 heeft naaldlagertjes. Verder zijn er verschillende oplossingen om de speling te elimineren. Te vinden met de zoekfunctie, ik geloof in alg bashan info en een topic over pomlagers. Achter moet je dat niet willen, zo'n oplossing. Voor die paar 10tjes gewoon een nieuwe achterbrug met naaldlageras aanschaffen, die ouwe bruggen met zo'n glijbus zijn gewoon ruk en op den duur gevaarlijk :thumbup:
Berichtdoor iaccaloco » 20 dec 2012 15:09
Okee, dat wist ik niet dat er een nieuwere versie van was....
Toen was ik zeg maar letterlijk al "van de Bashan's afgestapt" denk ik...Afbeelding
iaccaloco
Berichtdoor admin » 20 dec 2012 19:16
Dat weet ik dan wel zeker ;) bij type 1 A armen zijn geen naaldlagers gebruikt en ook zijn de armen iets langer. Doordat de type2 armen dus iets korter zijn, heb je ook meer afstelruimte bij de bovenste fuseekogel. Overigens zijn deze fuseekogels ook niet uitwisselbaar met de verschillende armen. Diameter is groter bij type 2 :thumbup: Type 2 meestal te herkennen aan de vetnippel.
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 dec 2012 19:25
Ho stop effe wachten nu.
Is dit een vraag of een how-to want dan staat het in het verkeerde gedeelte.
Keer terug naar Lagers
