Achterbrug bussen/lagers?? XY200STII
Berichtdoor Sgtnic » 23 jul 2011 00:13
Medewokkers,
Ik ben nu bezig met de demontage van mijn achterbrug om de speling die erin zit op te heffen (oftewel hij ligt eral af) alleen nu ik mijn achterbrug eraf heb zie ik dus het volgende. In de bevestiging bij het frame lijken er 2 bussen te zitten in beide kanten...alleen...Met grof geweld (oftewel rammen rammen rammen) krijg ik er nog geen mm beweging in....Evt verstandig om deze er gewoon uit te slijpen en te vervangen door goede kwaliteit naaldlagers?? Sowieso zijn de bussen die er in zitten beschadigd dit doordat de vorige eigenaar #@#@$@#%^#$ er een draadeind in had gedaan in plaats van een as!! En hoort er verder niks in dit stuk te zitten dan 2 busjes in de zijkant?? of mss toch handig om er een lange bus voor te maken die er doorheen loopt?? Voor wat betreft de bevestiging op de achterbrug zelf deze is dusdanig strak dat hier geen lager tussen past.
Het moet uiteindelijk een strakke oplossing worden want momenteel draait me alles kapot...Tandwiel klemmetje voor is me al kapot gedraaid om dat de hele achterbrug scheef staat en daardoor spanning komt te staan op me ketting...Zodoende is dus ook de kettingspanner gesneuveld...Hij scheurt in vrede...
Foto's zal ik morgen plaatsen en let dan niet op het slijtgat in de achterbrug deze word zeer binnenkort gelast ;)
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: Achterbrug bussen/lagers?? XY200STII
Berichtdoor Sgtnic » 23 jul 2011 19:06
Foto's blijf ik jullie nog even verschuldigd...Even wat andere prioriteiten thuis...morgen zullen ze worden geplaatst :D
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor 4 wieltjes » 24 jul 2011 16:29
Die nokjes eruit halen.
Men heeft eerst 2 gaten geboord en die toen weer dichtgelast,zodat het nu nokjes zijn.
In mijn geval ben ik gewoon naar Mennes gegaan en geb er 4 lager skf besteld.
Aan beide zijden van mijn brug zitten niet 1 maar 2 lagers gemonteerd.
Berichtdoor Sgtnic » 24 jul 2011 17:09
Ik ga nu ff foto's maken en zo ff plaatsen dit voor de verduidelijking dan...Zal gelijk even kijken als ik iets van lasnaadjes zie ofzo..
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Sgtnic » 24 jul 2011 17:47
Bij deze de bussen van links en rechts die dus in het frame zitten
AfbeeldingBij deze de slijtage in de achterbrug
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor vince » 24 jul 2011 19:51
Heb je een lang stuk schroefdraad als je die hebt steek die er door moeren er op ,mischien een busje op maat maken en draaien maar .Je kunt ook de moeren aan de binnen kant doen en naar buiten draaien
vince
Berichtdoor Sgtnic » 24 jul 2011 19:54
Dus wat je bedoelt is gewoon een dikke bout erin draaien en dan gewoon draaien totdat ie loskomt??
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor vince » 24 jul 2011 19:58
Ik gebruik een pers ik weet niet of je die hebt daarom een flink draadeind moet t toch ook mee kunnen ik weet niet zeker of ze er naar binnen toe uit kunnen .
vince
Berichtdoor vince » 24 jul 2011 20:00
Die bussen moeten er toch uit dus naar elkaar toe draaien of van elkaar af dat zal hij toch moeten gaan.
vince
Berichtdoor Sgtnic » 24 jul 2011 20:05
Pers op het moment niet beschikbaar...mijn werkplaatsje is dicht tot 20augustus :( anders had ik alles bij de hand gehad...ik ga eens kijken in de schuur wat ik nog heb ...ik ga er gewoon eens een bout indraaien en dan gewoon doordraaien totdat ie mee gaat geven...hij zou toch eens moeten...Rammen lukt iig niet!! Ben er met 10 minuutjes weer met de uitslag :P
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Keer terug naar Lagers
