welke carb bashan 250cc
Berichtdoor r5gtt » 07 mei 2015 00:06
beste mensen,
op diti moment rijd ik met een standaart setup op een bashan 250 cc.
nu vraag ik mij af welke carburateur het best geschikt is voor deze motor, en waar ik die kan krijgen. Wat ik nu heb is een standaard carb, zonder luchtregelschroef, en dus weinig af te stellen. heb ook het idee dat bij de 200 en 250 dezelfde carb wordt gebruikt.
Graag wat tips/advies over deze zaak
r5gtt
Geregistreerd: 25 maart 2015 23:13
Re: welke carb bashan 250cc
Berichtdoor Z@@lo » 07 mei 2015 17:25
luchtschroef zit er wel. onderop aan de kant van je spruitstuk.
dus gooi er een sportfilter op en een grotere sproeier (iets in de trant van 114 - 116 afhankelijk van de filter )
Berichtdoor DexterXL » 07 mei 2015 20:37
....ik begin zo heel langzaam terug te komen op het plaatsen van
(goedkope) open luchtfilters, blijft toch een ramp om die echt goed
af te stellen, eigenlijks vaak te grote sproeiers nodig terwijl hij beter
kan lopen met een kleinere sproeier.
Zoek eens naar een goede alternatieve luchtfilter, die stel je 1 maal
goed af, en je bent voorlopig helemaal klaar :idea:
