pitbike valt uit bij volgas zonder shoke met shoke niet?
Berichtdoor donnyslats » 11 jul 2013 17:40
hallo
sinds ik op mijn 125cc ares pitbike een 26mm carburateur heb zitten wil hij in zijn vrij niet goed door in toeren lopen als ik in eens de gashendel omgooi.
maar met de shoke aan loopt hij wel goed door in toeren?
heb de carburateur al gereinigd en zonder en met luchtfilter geprobeerd.
maar da werkt allemaal dus niet.
betekent dit nou dat de verhouding lucht brandstof met shoke aan wel goed is en zonder shoke dus gewoon teveel lucht krijgt?
dus dan zou het betekenen dat er een grotere sproeier in moet tog?
ik heb met de zoekfunctie niet egt mijn probleem kunnen vinden vandaar dat ik een nieuw onderwerp heb gestart.
alvast bedankt!!!
mvg donny
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Re: pitbike valt uit bij volgas zonder shoke met shoke niet?
Berichtdoor BBQBarman » 11 jul 2013 18:26
Dit is zo logisch dat de sproeier te klein is
Waarom probeer je het niet eerst voordat je het vraagt
Berichtdoor donnyslats » 11 jul 2013 22:18
omdat ik even zeker wou weten of ik egt grotere sproeier moest.
maar in iedergeval bedankt
donnyslats
