Algemene info JLA LONCIN STREETQUAD 250CC
Re: Algemene info JLA LONCIN STREETQUAD 250CC
Berichtdoor Remq » 10 maart 2013 23:13
250CC Water Cooled Loncin ATV Engine
Detailed Product Specifications:
Model:LC170MM-2
Type:single cylinder,4-stroke,EFI,water-cooled
Displacement:249.4ml
BorexStroke:70x64.8mm
Starting:electric
Ignition:CDI
lubrication:pressure and splash
Clutch:manual,wet,multi-plate
Gearshift:manual forward,neutral and reverse gears
Max.power andorresponding rpm:12kw/7500rpm
Max.torque and corresponding rpm:18.5N.m/6000rpm
Min.fuel consumption:≤354g/kw.h
Min.no-load steady speed:1500±150/min
Plus site waar alles maar een paar dollar kost
http://leiling.en.alibaba.com/productgr ... Parts.html
Berichtdoor Firehuntah » 23 maart 2013 21:41
Wil weer even wat toevoegen hier.
Heb net de ketting van mijn 5th anniversary JLA opgemeten en dit blijkt een 530 te zijn. Dit is dus de standaard bij de 5th anniversary JLA, weet niet of dit veranderd is of dat het bij de oudere JLA's toch ook 530 is i.p.v. 525?
De tandwielen die Q-trading leverde zijn wel 525.
Heb dit even allemaal nagekeken en gemeten dankzij tips van Menno aangezien ik zelf op zoek was naar een 525 voortandwiel. Maar kan nu dus gewoon een 530 gebruiken (die volgens quad-concurrent overigens ook de standaard is).
Misschien kan iemand met een ouder type JLA (met nog de standaard ketting) dit ook even opmeten?
Hier de tabel die Menno me stuurde.
Code: Selecteer alles
       steek          binnenbreedte    roller diameter
       inch  mm       inch     mm      mm
415    4/8   12.70    15/80    4.77    7.75
420    4/8   12.70    20/80    6.35    7.75
428    4/8   12.70    25/80    7.75    8.51
520    5/8   15.875   20/80    6.35    10.16
525    5/8   15.875   25/80    7.75    10.16
530    5/8   15.875   30/80    9.53    10.16
630    6/8   19.05    30/80    9.53    10.16
Moet dus kijken of b1 in het plaatje hieronder 7.75mm of 9.53mm is.
Berichtdoor dimpower » 26 mei 2013 07:35
dubbel gechecked en gemeten.is een 530 ketting op een jla van 2010.
Berichtdoor domingo » 26 mei 2013 09:21
super goed schema
hier kan je idd wat mee
domingo
Berichtdoor Firehuntah » 26 mei 2013 10:46
Aha dus toch een 530, dan is dit toch standaard voor alle JLA's en niet alleen de nieuwere types. :thumbup:
Dus voor het even duidelijk te maken, dit zit standaard op een JLA:
Ketting: 530
Voortandwiel: 530
Achtertandwiel: 525
Geen idee waarom achter standaard 525 is, misschien wat ik gisteren al vermoedde. Dat de ketting met een 530 achtertandwiel toch iets scheef loopt en ze dit in China op deze manier doen opvangen, met een iets smaller tandwiel dus. :think:
Berichtdoor dimpower » 21 jul 2013 16:39
wielbouten M10 draad 1.25
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 25 aug 2016 10:13
De achterbrug lager is een Ton lager die heeft een vaste breedte-maat.
Buitenmaat 35mm
Binnenmaat 15mm
Aan de kant van de tandwielen is hij eerder aan vervanging toe, het is verstandig om ze dan bijde te vervangen.
Geregistreerd: 13 apr 2016 12:45
