Algemene info JLA LONCIN STREETQUAD 250CC
Berichtdoor dimpower » 25 maart 2012 14:41
JLA Loncin Streetquad 250cc
SPECIFICATIES
Merk: JLA Loncin (Honda Techniek)
Motor: 4-takt, 1 cilinder motor
Transmissie: 4 gangen, 1 achteruitrijdend
Koeling: Watergekoeld
Afmetingen: L x B x H 205 cm x 125 cm x 80 cm (versie met de alu draagarmen)
Capaciteit: 250CC
Tachometer: toerenteller, batterij-indicator, km / h, versnellings indicator
Schokdempers: Gasvering
Voor + achterrem: schijfremmen
Banden voor + achter: 185/30 R14, 270/30 R14 (bandenspanning ideaal op 0.5 in de winter en 0.7 bar in zomer)
velgsteek : 4 X 110
Re: Algemene info JLA LONCIN STREETQUAD 250CC
Berichtdoor Remq » 25 maart 2012 16:11
Berichtdoor dimpower » 27 maart 2012 18:56
wiellagers vooraan:binnenste lager is een type 6004RS
buitenste lager is een type 6203RS
Berichtdoor Remq » 04 apr 2012 06:59
caberateur:28mm kan tot 32mm
Standaard sproeier 108. M5
hij loopt heel goed met een grotere luchtfilter in combinatie met sproeier 115 en de gasnaald 2 standen hoger.
Berichtdoor dimpower » 14 mei 2012 21:19
ik zie juist dat ik hier nog geen alternatief gepost hebt voor de banden.bij deze:
Toyo proxes 195-45-14
toyo proxes 225-40-14
Berichtdoor Remq » 30 mei 2012 22:20
achterwiel lagers van de jla is het type
6008RS zitten er 2 in alle 2 de zelfde maat..
dim. we komen er wel :lol: :thumbup:
Berichtdoor dimpower » 05 jun 2012 20:01
nog een tipje:wanneer hij begint te stotteren en schokken tijdens rijden :arrow: :arrow: :arrow: benzinefilter vervangen door een iets groter exemplaar met groter debiet.probleem bijna zeker opgelost. ;)
Berichtdoor dimpower » 25 jun 2012 20:22
het tandwiel achter is standaard voor 525 ketting,vooraan een 530.dus ketting moet een 530 zijn. de tuningset die ik had was 420 ;)
opgelet:de spymodellen(die uiterlijk niet veel verschillen met de jla staan staan wel met andere maten.deze hebben een 525 ketting op voor en achter 525 tandwielen.
Berichtdoor sandhi,; » 10 sep 2012 05:23
ik had bij het begin van het project een 520 ketting gehaald deze paste toen niet om het tandwiel heen
dus eigenlijk zit je met een 525 ketting sowieso altijd goed ;)
Berichtdoor Remq » 30 sep 2012 21:01
Tandwiel.
Standaard : 31 tands ( hoge toeren )
Middelmaat : 28 tands ( kom ik nog op terug )
Klein: 25 tands ( ketting lastig te spannen bijna altijd te strak)
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 0 gasten
