LED achterlicht van alg
Beoordelingen van onderdelen en accessoires.
Re: LED achterlicht van alg
Berichtdoor Peter.M » 17 apr 2013 19:09
als het leds zijn voor 12 v. en ze kunnen een spanning aan tot 14 v. wanneer de alternator bijlaad kan er geen enkel probleem zijn. bij twijfel gewoon een condensatortje tussen solderen die vlakt de spanning dan af naar 12v. Dat is wel een meerprijs van zo'n 57 eurocent . :o
Heb nu wel het idee dat wanneer de achterlichten hiervoor verkocht worden deze wel bestand zullen zijn tegen een hogere spanning.
Anders is het met de knipperlichten maar dat ligt dan niet aan de leds maar aan het knipperrelais.
Berichtdoor friesequad » 17 apr 2013 19:19
:stupid: dat bedoel ik :crazy: :think:
Berichtdoor Peter.M » 17 apr 2013 19:21
Dacht ik al. 8-)
Berichtdoor Ries » 17 apr 2013 19:44
Hallo, nee heb er geen omvormer tussen als ik me niet vergis was dit ook niet nodig.
Plaatselijke scooterboer had uitgelegd dat ik mn achterlicht zonder problemen kan vervangen. Problemen zou pas ontstaan bij vervanging van 4 led knipperlichten.
Of het klopt de tijd zal het leren maar tot nu toe doet het lampje het nog steeds.
Dat was bij mn oude lamp een ander verhaal kon echt bijna dagelijks een nieuw lampje erin stoppen.
Of het meerdere losse leds zijn of 1 groep is i dont know zal zo een fototje toevoegen.
Ries
Geregistreerd: 09 maart 2013 02:37
Woonplaats: geldrop
Berichtdoor Ries » 18 apr 2013 00:24
Ries
Woonplaats: geldrop
Berichtdoor Jos10 » 18 apr 2013 09:12
En als dan de directe link van de foto tussen [img]en[/img] zet krijg je dit:
Zo'n soort lamp heb ik ook. Deze zijn vaak ook als universeel te koop bij motorzaken.
Jos10
Geregistreerd: 17 jan 2013 15:40
Woonplaats: Voorhout
Berichtdoor x187 » 29 dec 2013 19:32
Er worden hier diverse zaken door elkaar gehaald.
LED en weerstanden
Een LED dient altijd aangesloten te worden met een bijbehorende weerstand. Wanneer de weerstand niet geplaatst wordt brand de LED direct door. Echter is de stelregel dat als LEDs verwerkt zijn in een LED verlichtings unit (achterlicht, DRL, RAW) dat de weerstanden geïntegreerd zitten in het elektro circuit van de unit. Tevens zitten deze weerstanden verwerkt in de LED vervangings lampjes.
Echter wanneer je een led gebruikt in de volgende vormen:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... e_LEDs.jpg
Dan dien je ook een weerstand te berekenen om in serieschakeling toe te voegen aan de LED.
Zie hier voor de hobby-bob LED knutselaars!
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... calculator
LED en knipperlichten
De reden waarom je een andere RAW Relais nodig hebt bij het gebruik van LED knipperlichten komt doordat de LED lampen (met geïntegreerde weerstand) toch een stuk lagere weerstand hebben dan een gloeilamp. Hierdoor zal de unit snel gaan knipperen omdat er simpelweg "te weinig" weerstand aanwezig is. Dus je zou ook een standaard RAW relais kunnen blijven gebruiken als je extra weerstanden zou toevoegen.
Ik hoop dat het zo duidelijk is, zo niet, vraag maar raak!
x187
Keer terug naar Product reviews
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
