Gelagerde achterbrug
Berichtdoor DenniZ » 06 apr 2010 20:18
Misschien voor andere wokrijders ook een optie. Veel quads hebben ruimte op de achterbrug. Dit komt omdat type 1 bashans, net als bij de A armen, glijbusjes in rubber als schartnierpunt hebben. Dit gaat na verloop van tijd kapot. Je kan die vervangen door die nylon bussen die ook op bashan.de door leden te koop aangeboden worden. Ook daar zijn de ervaringen niet altijd positief bij.
Ik heb voor de oplossing die ALG voorstelde gekozen, namelijk een nieuwe achterbrug met naaldlagers. Op de brug zit een smeernippel zodat je af en toe de lagers van wat glijmiddel kunt voorzien. Zaakie kostte me 49 euro voor de brug, naaldlagers, interne glijbus, afdichtringen (zie pic) zodat er geen vuil bij kan en de kettingbescherming die op de brug zit.
Op de pic zit de verlagingsset van de oude brug er alweer op :thumbup:
Zal jullie op de hoogte houden van de ervaringen.
(109.96 KiB) 1010 keer gedownload
(114.89 KiB) 1010 keer gedownload
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Re: Gelagerde achterbrug
Berichtdoor ruudevers » 06 apr 2010 21:14
Geen geld en een super oplossing.
Zou dit er ook zijn voor de AGM 250?
Ruud
AMG met Kawasaki 650 inj..
ruudevers
Woonplaats: Grevenbicht
Berichtdoor DenniZ » 06 apr 2010 22:03
ff mailen met ze. Maar is die achterbrug niet nagenoeg hetzelfde?
Ik heb in de te koop sectie een pic van mijn oude brug staan. Ziet die brug bij jouw quad er ook zo uit?
DenniZ
Berichtdoor china-freak » 07 apr 2010 20:34
kun je niet gewoon beter gewone lagers kopen die in je achterbrug passen , voor ruud gezien dan ;) , en dan een afstandsbus er tussen maken , dit is helemaal niet moeilijk , en dan een lange bout erdoor die de lagers op zijn plek houd en de afstandbus en tevens de brug mee vast zet , ps laat als de lagers de inw dia wat grooter zoodat je je een extra bus tussen de lagers en de bout kunt zetten , dat gelijd namelijk beter :)
china-freak
Berichtdoor ruudevers » 07 apr 2010 21:42
Mijn achterbrug is heel anders.
Ik wacht even af wat hij straks doen mss heb ik geen speling meer
ruudevers
Berichtdoor DenniZ » 07 apr 2010 21:52
Voor de BS7 niet. Zoals het allemaal gemaakt is, zoals de binnenbus, past het allemaal op de mm. Dat is lastig zelf maken. Het zijn dus 2 naaldlagers met daartussen een afstandsbus. Daarin gaat een holle as waar het geheel over draait.Dan zitten er eindnokken met rubber afdichting op de buitenkant om het stof en vuil buiten te houden. En nog een smeernippel op het geheel.Enne oja ook nog een hele nieuwe achterbrug in het zwart zodat ik van die witte versie af ben. Dit alles voor 49 eu.... Daar ga ik niet zelf voor prutsen ;)
DenniZ
Keer terug naar Modificaties
