bashan verlagen
bashan verlagen
Berichtdoor zweepspin » 20 maart 2010 13:35
ben vandaag bezig met het verlagen van mijn bashan.
heb het voor nu klaar, zal meteen wat foto's plaatsen.
let niet op de beschadigingen, die zijn inmiddels weggewerkt maar had dat nog niet gedaan voor de foto's. :oops: :oops:
ga nu beginnen aan de achterkant. :roll:
zodra dat gelukt is plaats ik weer foto's
groetjes
zweepspin
Re: bashan verlagen
Berichtdoor bashanboy » 20 maart 2010 14:52
goed bezig!
Hoeveel lager wordt ie?
En let je wel op dat de sporing veranderd!
Re: bashan verlagen
Berichtdoor zweepspin » 20 maart 2010 16:44
denk dat hij nu ongeveer 5 cm lager staat voor.
dat van de sporing viel mij ook op en heb ik natuurlijk ook meteen verholpen.
ook maar meteen bezig geweest met de achterkant en even eronder gemaakt om te kijken hoe het staat en of het allemaal past.
hier de foto's
close up van de plaatjes, de radius bovenaan past niet helemaal mooi, dus nieuwe maken die iets beter en strakker passen.
hier de verlaging, ongeveer 10 cm lager als origineel.
hier is hij verlaagt ;)
hier is hij origineel.
groetjes
zweepspin
Re: bashan verlagen
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 maart 2010 17:06
Jammer maar ik kan dat niet bij mijn chinees.
De sporing is niet af te stellen,dus geen verlaging voor de loempia.
Maar.....alles wordt wel met 9 cm verbreed. :D
Re: bashan verlagen
Berichtdoor roonroon » 20 maart 2010 17:11
4 wieltjes schreef:Jammer maar ik kan dat niet bij mijn chinees.
Ik alleen aan de achterkant verder verbreden, ook 9cm.
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: bashan verlagen
Berichtdoor bashanboy » 20 maart 2010 18:31
velgen omdraaien scheelt ook al een hoop ;)
Re: bashan verlagen
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 maart 2010 18:57
bashanboy schreef:velgen omdraaien scheelt ook al een hoop ;)
Klopt,maar dan komt er een stuk meer kracht op de buitenzijde te staan aangezien je loopvlak groterdeels niet meer gecentreerd is ter opzichte van je velgbevestiging. (da's pas een vol zin) :mrgreen:
Re: bashan verlagen
Berichtdoor roonroon » 20 maart 2010 19:07
Bij de Shineray heeft het omdraaien weinig zin, zijn van lm en hebben mooie "spaken".
Ik wil tzt toch spoorverbreders monteren om alle wielen even ver te hebben staan.
Maar het ziet er goed uit op de foto's :thumbup:
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Re: bashan verlagen
Berichtdoor bashanboy » 20 maart 2010 19:56
owja bij een shin kan dat niet :P
Re: bashan verlagen
Berichtdoor BDbashan » 20 maart 2010 21:17
ja de voorkant is mooi geworden maar die achter kant vindt ik persoonlijk veelste laag.
zit weinig ruimte meer tussen je uitlaat en je band of heb ik dat mis
en de 250cc bashan is al een stuk lager als de 200cc bashan en hang ook iets achter over en nu heb je dat weer lijkt mij ik heb ook een verlagings setje klaar liggen voor aan de voorkant.
em tussen je kniperlicht en je band zit ook weinig ruimte en denk als je er op zit en je gaat over een drempel of je springt een klein beetje over een bult dan ben je de richting aanwijzer wel kwijt maar dit kga je van zelf wel merken :D
Laatst bijgewerkt door BDbashan op 20 maart 2010 21:19, in totaal 1 keer bewerkt.
BDbashan
Keer terug naar Modificaties
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 50 gasten
