xmotos 250 cc watergekoeld !!!
De afdeling voor alle voertuigen uit China. Van Mini-bike tot Scooter, als het maar geen quad is.
Re: xmotos 250 cc watergekoeld !!!
Berichtdoor DexterXL » 20 mei 2012 13:26
Tekst verwijdert ivm regel 5 van de forumregels.
Berichtdoor donnyslats » 22 mei 2012 14:07
heb er nieuwe kop pakking ingedaan en nu komt er nog rook uit wel een stuk minder.
kan dat kwaat?
en hij start heel slecht.
wat kan dat zijn ?
volgens mij verzuipt hij ook in zijn eigenbenzine want de bougie is nat.
ik hoop dat julie me wat kunnen helpen.
ik moet er ook even bij vertellen dat er nog geen drupper koelvloeistof in de motor zit omdat we hem eerst aan de praat willen krijgen
mvg donny
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor bogus » 22 mei 2012 16:26
Kan het niet zo zijn dat er wat koelvloeistof staat te verdampen omdat hij zonder koeling draait, of zijn je kanalen echt helemaal droog?
Keertje goed lucht (compressor) op zetten en kijken of er nog koelwater uit komt.
Quad you see, is quad you get.
bogus
Geregistreerd: 05 maart 2012 00:46
Woonplaats: Hoek (Zeeland)
Berichtdoor donnyslats » 22 mei 2012 16:58
dat lijkt mij neit want als hij kooud is is het ook maar hij rookt ook uit de uitlaat en op de bougie komen nu beetje witte plekjes tevoorschijn.
zou het niet de zuiger veren of olie schraper kunnen zijn ?
donnyslats
Berichtdoor donnyslats » 22 mei 2012 19:34
ik ben erachter gekomen dat er olie in me cilinder kom maar ook in me uitlaat hij rookt ook al veel uit de uitlaat.
zou dit een lekkende klep kunnen zijn ?
donnyslats
Berichtdoor Peanut » 22 mei 2012 20:08
Lijkt mij meer op een kapotte/versleten olieschraapveer.
In mijn project topic heb ik het hele hok ook blauw gehad. Bij mij was het de olieschraapveer...
Berichtdoor donnyslats » 23 mei 2012 05:07
ik ben er al achter wat het is.
ik heb de crosser uit elkaar gekocht, blok zat wel inelkaar aleen de cilinder moest er nog op. toen ik thuis was aangekomen vond ik al dat de zuiger er zo nieuw uitzag, en de kleppen enzo zwart waren, dus ik een mailtje gestuur of die zuiger nieuw was maar dat was niet zo volgens hem. nu haalde ik gister avond me cilinder open en zag ik dat er speling tussen de zuiger en cilinder zit 2mm ongeveer, dus die zuiger is gewoon nieuw gekocht door die gast , maar hij heeft de verkeerde diameter genomen.
mvg donny
KUNNEN HIER EVEN WAT PUNTEN EN KOMMA'S TUSSEN GEZET WORDEN ,ZODAT HET LEESBAAR WORD !!!!!
zo beter ?
BEDANKT
Laatst bijgewerkt door donnyslats op 23 mei 2012 16:50, in totaal 1 keer bewerkt.
donnyslats
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 mei 2012 06:43
En nu in begrijpelijk nederlands graag.
Berichtdoor Peanut » 23 mei 2012 08:14
2 mm is niet veel. Weerskanten 1mm. Dat moeten die zuigerveren wel aankunnen.
Maar probeer maar s een nieuwe dan :shock:
Berichtdoor DexterXL » 23 mei 2012 11:09
speling op mijn zuiger van de scooter is 0.6mm.
Maar je praat over rook uit de koelslangen??? dat kan daar maar op 1 manier
komen, en dat is een lekkage tussen het koelsysteem en je verbrandigsgassen
Keer terug naar Buggies, Scooters en Mini-bikes
