Uitbreiding Chinese familie: Kymco Dink 50
De afdeling voor alle voertuigen uit China. Van Mini-bike tot Scooter, als het maar geen quad is.
Re: Uitbreiding Chinese familie: Kymco Dink 50
Berichtdoor Mayhem » 18 feb 2015 08:33
Dat gaat het idd worden ben ik bang.
Uitlaat er weer onder vandaan gehaald in de pijp zit ook wel wat olie hier en daar.
Heb vernomen dat de oliepompjes van de dink niet echt super zijn en best wel prijzig.
Iig de uitlaat ff schoonmaken en daarna alles weer in elkaar zetten.
Gelukkig is het nog best fris dus heb nog ff de tijd :thumbup:
Mayhem
Geregistreerd: 30 okt 2014 08:31
Berichtdoor Mayhem » 25 jul 2015 08:27
Zo daar is hij weer ff geen update gehad omdat nadat hij klaar was en ik mijn eerste proefrit ging maken liep mijn blok in puin.
Was er ff ziek van en alles de boel de boel gelaten.
vorige maand de draad weer opgepakt en op zoek gegaan naar een ander blok.
heb inmiddels een blok en wat dingen vervangen en aangepast en schoongemaakt.
Gisteren het blok er onder gehangen en ging alles weer op mijn gemak aansluiten.
Het enige probleem is dat ik niet meer weet welke slang waar naar toe gaat(olie,benzine en volgens mij de vacuum) is hier ergens wat over te vinden dat iemand weet?
De slangen van kvs zitten iig wel op zijn plek.
PS,
We hebben er inmiddels een 2e dink bij deze is lucht gekoeld en daar rijdt het vrouwtje op en die is er ook aan verkocht ook deze gaat zich aan een metamorfose opofferen. :D
Mayhem
Berichtdoor Mayhem » 26 jul 2015 11:09
Heb er even foto van gemaakt.
Bij de carb kom ik er echt niet uit weet iemand waar:
Rood voor is (ik dacht zelf Benzine)
Geel voor is
Blauw voor is
Groen voor is(vacuum?)
volgens mij hebben geel en blauw iets te maken met de kvs aansluitingen op mijn cilinder maar weet het niet zeker.
Mayhem
Berichtdoor DexterXL » 27 jul 2015 20:51
Ik kan je er iig niet bij helpen, mijn Dink was een geforceerde luchtkoeling,
en dat is net weer anders als wat je nu laat zien...helaas
Kan je niet afkijken bij je 2e Dink??
sowieso is de kleinste aansluiting eigenlijks altijd olie, KVS zal de grootste
moeten zijn, benzine is vaak 6mm slang
Berichtdoor Mayhem » 27 jul 2015 21:52
2e dink is een lc jammer genoeg.
de olie aansluitingen heb ik gevonden.
ga morgen maar slangetjes wisselen geduld is een schone zaak.
iig bedankt voor de reactie
Mayhem
Berichtdoor DexterXL » 28 jul 2015 21:06
...ik heb het topic nog even doorgekeken, maar op pagina 4 staan 2 goede
foto's van de carburateur van mijn ex-Dink.
Dan zie je 1 overloop slang, dunne aansluiting is niet aangesloten, dus dat
moet de mengsmeerolie aansluiting zijn, had ik dicht gesoldeerd, en
vooraan de slang vanaf je tank.
Ik weet nog wel dat het even puzzelen was, om de vacuum klep van je
tank werkende te krijgen ivm luchtbellen erin, de truuk was om niet te
starten met de startmotor, maar met de kickstarter, omdat je dan meer
en snellere slagen maakt
Berichtdoor Mayhem » 06 aug 2015 11:02
uiteindelijk alles aangesloten gekregen na wat gepuzzel.
Wat blijkt een gaar blok gekocht waar ik ook weer niks mee kan.
Blok is er inmiddels weer uit en ook gelijk het water gekoelde gedeelte slangen en radiateur er uit gesloopt.
Nu maar op zoek naar een lucht gekoeld blok die er onder past die van kymco zelf zijn niet zo makkelijk aan te komen heb ik al ondervonden.
Dexter bedankt voor je uitleg trouwens kwam er een stuk verder mee dan met mijn gehannes.
Mayhem
Keer terug naar Buggies, Scooters en Mini-bikes
