Nieuw zadeldek opspannen
Berichtdoor slowstart » 04 jul 2013 20:34
Ik heb een how-to gemaakt over hoe een nieuw stuk stof over een zadel te spannen. Wat heb je nodig. Dit heb je ervoor nodig
1x lijm spuitbus. Maakt niet zo uit welk merk (als die maar plakt)
Een stuk stof leer, skai je grootmoeders jas maakt niet uit wat.
Een tackpistool en het liefst 8 of 10 mm nietjes
Je begint met het stuk stof. Leg het op z,n kop op de grond het liefst op een schoon kleed (kan het niet beschadigen) dan snij/knip je ruim genomen de stof om het zadel heen. je kunt het zadel leegmaken (stof eraf of het laten zitten
Gebruik nu een föhn. verwarm het stuk stof goed (zeker met leer en skai)
De stof wordt hier elastisch van. Ik heb het zelf 10 min in de droger gegooid werkt prima.
Spuit nu het zadel in met lijm, dit zorgt ervoor dat de stof niet gaat schuiven als je klaar bent en je gaat zitten op je zadel en het spant beter. Het hoeft niet maar het werkt wel makkelijker.
Je begint nu met het tacken van de stof op het zadel. De truck is om regelmatig de stof te blijven föhnen zo blijft deze elastisch. Begin bv. aan de achterkant en werk naar een kant toe voor ongeveer een derde
Begin dan aan de bovenkant trek eerst de stof goed strak en wrijf deze strak over de lijm onder en boven de stof (ja je krijgt vieze handen maak deze goed schoon) Tack de stof dan aan de andere kant ook voor een derde vast. tegenovergesteld van de andere kant. Gebruik veel nietjes en tack de stof dubbel vast (sla de stof om)
Tack dan vanaf de andere kant weer de stof helemaal rond blijf de stof verwarmen en goed blijven wrijven. Wees niet bang om er nietjes uit te trekken om een stuk opnieuw te doen.
Veel succes en vul deze how-to aan met nuttige informatie.
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Keer terug naar How to...
