De nieuwe EGL quads hebben die modificatie standaard aan boord.
![Afbeelding](http://i1192.photobucket.com/albums/aa338/dimpower/546651_298568170263328_709601946_n_zps7c6a803d.jpg)
Als je 'n beetje handig bent, kun je 't zelf ook repareren.
plaatje staal van 60x20x3mm, 1 gat van 8mm aan de ene kant en 1 gat van 6mm aan de andere kant.
Stukje 15mm pijp (cv leiding bijvoorbeeld) van 50mm lengte, M8 bout van 65mm met een ring die niet groter is dan de pijp.
M8 bout door het pijpje en door 't 8mm gaatje in het plaatje, moer er achter en vast draaien.
Het 6mm gaatje gaat gebruikt worden om het setje weer aan het frame te bevestigen.
![Afbeelding](http://i1192.photobucket.com/albums/aa338/dimpower/544540_343272559126222_688471049_n_zpsde8c1ad4.jpg)
Hoekje / lipje van de hielbeschermer afzagen, zodat het pijpje in de hielbeschermer kan schuiven, net als de voetsteunen aan de voorkant.
Dan het geheel (zonder voorspanning) monteren.
