how to:ketting spannen JLA loncin streetquad
Re: how to:ketting spannen JLA loncin streetquad
Berichtdoor dimpower » 25 mei 2013 15:50
was ik nog vergeten bij te plaatsen dat het makkelijker gaat als de quad achter van de grond staat.
heb je dat kleinere boutje rechts bij je remschijf ook los?die wordt soms wel eens vergeten.
Berichtdoor dimpower » 25 mei 2013 16:02
er staat ook een trukje ergens op het forum(lang leve de zoekfunctie :mrgreen: ).....alles losmaken,in versnelling en voorzichtjes rijden.ketting spant zichzelf dan op.op de juiste spanning alles terug vastzetten.
ik doe het liever niet zo maar gewoon met de hand.zo heb ik er zelf meer controle over.
Berichtdoor hans caspers » 25 mei 2013 18:06
en als je net zoals bij een bashan hem nauw even hem in de versnelling zet en dan het wiel naar voren of naar achteren draaien . dan schiet hij misschien wel los. maar weet niet of dit werkt bij jou model.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 23:23
En hoe weet je de juiste spanning?
te los of te vast zal niet goed zijn. moet je daar zelf een middenweg invinden?
jerrylin
banned member
banned member
Geregistreerd: 22 jun 2013 21:10
Berichtdoor Firehuntah » 30 jun 2013 23:37
Staat gewoon aangegeven in deze how to hoor.
dimpower schreef:je moet de ketting nog ongeveer een cm kunnen induwen na het spannen.
Let er wel op dat de ketting spanning veranderd als je erop zit, vooral met 2 personen.
Berichtdoor Firehuntah » 09 jul 2013 17:37
Ik zal dit even aanvullen hier zodat het makkelijker te vinden is voor anderen met hetzelfde probleem.
Als je de ketting niet goed krijgt gespannen en er geen schakel meer tussen uit kan, kun je het volgende doen.
Met de blok op het lagerhuis en sleutel 17 kun je het lagerhuis niet helemaal gedraaid krijgen. Maar er is gelukkig een manier om hem toch nog verder te kunnen draaien.
1. Haal eerst de remklauw los.
2. Haal de plaat waar de remklauw op zat bevestigd ook los en bevestig deze weer maar zorg ervoor dat die niet in het oog zit. (zie pijltjes)
3. Je kan nu het lagerhuis een heel stuk verder draaien door kracht op deze plaat te zetten. Ook hier zou ik geen hamer bij gebruiken, weet niet hoe stevig het is.
4. De ketting moet je nu zeker goed kunnen spannen. Vergeet niet na het spannen de plaat weer terug te zetten in het oog zodat deze niet meer kan mee draaien.
Enige nadeel is dat je het lagerhuis nu niet meer terug kan draaien met die blok en sleutel 17, deze zit nu namelijk verborgen in de achterbrug. Wil je de ketting losser zetten moet je dus weer eerst de plaat anders zetten en hiermee het lagerhuis terug draaien. Maar het is toch een goede tijdelijke oplossing. Zodra de ketting wat is uitgerekt kun je een schakel ertussenuit halen en hem op de normale manier spannen.
Berichtdoor dimpower » 09 jul 2013 19:42
:thumbup: mooie aanvulling
Berichtdoor johnkool » 09 jul 2013 20:52
mooi stukje .maar denk er aan .er zijn loncins waar het achter tandwiel niet
goed is gecentreerd.
even aan het wiel draaien om te zien of de ketting spanning wisseld.
er zit 1.5 mm ruimte op de naaf en 1mm op de bout gaten.
succes
johnkool
Geregistreerd: 26 jan 2013 21:11
Woonplaats: uithoorn
Berichtdoor Carpfisher89 » 10 sep 2013 11:14
Top uitleg man!
Zelfs een leek als ik snapt dit nog haha..
Groet
Carpfisher89
Geregistreerd: 29 aug 2013 16:06
Woonplaats: Hoofddorp
Berichtdoor cOOtje » 17 jan 2015 10:09
Geweldige uitleg :clap: , binnen 10 minuten klaar.
cOOtje
Geregistreerd: 01 jan 2015 11:13
Keer terug naar How to...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 47 gasten
