how to:ketting spannen JLA loncin streetquad
Berichtdoor dimpower » 11 apr 2012 15:31
Een aantal zaken om altijd rekening mee te houden:
- Veiligheid voor alles, gebruik beschermende kleding / accessoires.
- Werk schoon en netjes, neem de tijd voor je werkzaamheden.
- Lees de how-to volledig door voordat je werkelijk begint aan de werkzaamheden, maak hierbij notities van de gebruikte materialen/gereedschappen zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
- Bij twijfel over een bepaalde procedure/handeling, vraag dan altijd vooraf.
Allereerst de quad op een vlakke vloer plaatsen en opkrikken dat hij met de achterwielen van de grond staat.gaat ook met de wielen op de grond maar moeilijker.
Dus eerst quad omhoog krikken en de zwarte beschermplaat verwijderen.dit kan je het beste doen met een dopsleutel(nr8),er zijn 4 boutjes.
Dan los de de 2 grote bouten(met sleutel 15).je heb een 2de sleutel nodig om de moer onderaan tegen te houden.
dan los je het kleinere boutje rechts(sleutel 11).
De fiche van je snelheidssensor losmaken.deze bevindt zich ongeveer halverwege je achterbrug en loopt ofwel onder het ashuis of erboven.hangt af hoever de ketting gespannen is of moet worden.
Nu kan je met een sleutel 17 op het uitsteeksel in het midden(NIET MET HAMER OP SLAAN) de ketting spannen.duw de sleutel naar beneden om te spannen,naar boven indien hij losser moet.Dit kan je doen met de wielen op de grond maar het gaat veel makkelijker als hij van de grond staat.je moet de ketting nog ongeveer een cm kunnen induwen na het spannen.
Dan zet je de grote bouten en het kleiner boutje terug goed vast.
Kijk goed hoe je de kabel van je snelheidssensor legt.de kans zit erin dat deze nu boven je ashuis moet lopen.onderlangs kan hij na het spannen te kort zijn.klik de fiche terug in.leg de kabel mooi vast met snelbinders.
Plaats de zwarte beschermkap terug op zijn plaats.
Spuit de ketting nu nog eens in met kettingvet.
Je hebt nu met succes je ketting gespannen.
Veel rijplezier. ;)
Laatst bijgewerkt door dimpower op 11 apr 2012 21:04, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: how to:ketting spannen JLA loncin streetquad
Berichtdoor admin » 11 apr 2012 17:12
Top how to :thumbup:
Berichtdoor dimpower » 11 apr 2012 17:47
graag gedaan.als er mensen nog iets kunnen aanvullen,doe maar hoor.ik denk dat dit een beetje algemeen is voor iedere wok om de ketting te spannen.alleen de boutmaten zullen misschien wel wat verschillen.
Berichtdoor x187 » 11 apr 2012 19:43
Helemaal top!
Ik zou alleen dat stukje van mij in het begin plakken :)... Probeer het een beetje standaard te maken voor elke how to :)...
x187
Berichtdoor x187 » 11 apr 2012 20:11
Ik ga er ook een voor de MadMax maken. Die is toch net iets anders...
x187
Berichtdoor dimpower » 11 apr 2012 21:02
x187 schreef:Helemaal top!
Bij deze gebeurd. ;)
Berichtdoor x187 » 11 apr 2012 22:05
Helemaal top!
x187
Berichtdoor Ricardo1989 » 12 aug 2012 15:46
Ik heb het hele verhaal van het kettingspannen met foto gelezen en nu staat er; Nu kan je met een sleutel 17 op het uitsteeksel in het midden(NIET MET HAMER OP SLAAN) de ketting spannen. Dus ik dacht oke ik kan hem met die bout dus spannen en hier paste ook 17 op dus draai op hmm er gebeurde niks, nog eens lezen.... Oke niet goed... En dan met sleutel 17 spannen op dat blokje?? Nee dat gaat niet dus zachtjes met de hamer getikt en mooi gespannen, daarna nog eens gelezen en toe pas begreep ik dat je met 17 dat blokje kunt pakken, wat een sukkel en nu?
Help
P.s. Waarom niet met de hamer op tikken?
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 12 aug 2012 16:31, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: Gedeeltelijk verwijderde tekst ivm niet relevant voor dit topic
Ricardo1989
Berichtdoor dimpower » 12 aug 2012 16:06
niet met hamer erop daar deze nog wel eens durft afbreken als je dit doet.
Berichtdoor Firehuntah » 25 mei 2013 15:29
Het lukt me hier niet om de ketting te spannen. Alle bouten zijn los maar krijg totaal geen beweging in het lagerhuis. Ook op een aantal punten al wat kruipolie gespoten maar lukt gewoon niet. Nu las ik hier gisteren ergens dat het de eerste keer altijd lastig gaat maar wat hebben jullie dan die eerste keer anders gedaan?
Keer terug naar How to...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 39 gasten
