Pagina 2 van 2
Re: ricmen's bashan 200
BerichtGeplaatst: 23 mei 2013 20:47
door Z@@lo
ach elke chinees is een replica van iets. ik ben vrij makkelijk in die dingen. een bashan is een bashan. blok is het zelfde en de kappen ook. en als je je a armen vervangt is alles het zelfde ;)
BerichtGeplaatst: 27 mei 2013 10:53
door Ricmen123
gisteren even de kappen er af gehaald zodat kan kijken waar de bouwten er niet in zitten en om de boel beetje schoon te maken :D
BerichtGeplaatst: 31 mei 2013 13:38
door Ricmen123
Ben nou een aantal avonden aan het sleutelen geweest accu even opgeladen zodat ik zondag mooi kan gaan rijden. Start in een keer dus ik denk bij mezelf goed bezig :) . Omdat tie niet goed stationair loopt slaat tie af omdat ik geen gas geef. Wil ik hem starten, maar nee hoor hij doet het niet maakt wel geluid dat die iets doet maar gaat niet aan. Ik de accu weer opgeladen en starten ja doet tie het weer tweede keer starten doet tie het weer niet. weet iemand wat het kan zijn ?
en nog een vraagje de accu zie foto.ik heb ergens gehoord dat je die maar 4 uur mag opladen is dat zo ?
BerichtGeplaatst: 31 mei 2013 15:29
door donnyslats
volgens mij is dat onzin, gewoon opladen tot de accu goed op spanning is.
BerichtGeplaatst: 31 mei 2013 19:47
door bashanboy
grote kans dat die accu slecht/kapot is. is niet het beste onderdeel van een bashan.
BerichtGeplaatst: 01 jun 2013 08:05
door DexterXL
Wil je een keer een mooie oplader, houd dan de Lidl en Aldi in de gaten
die hebben ook speciale laders die eerst normaal opladen, totdat ze herkennen
dat hij vol zit, en gaat dan druppelladen, kan je nooit te veel laden, is ook
ideaal voor las je 's winters de quad niet gebruikt.....of zoals mij al bijna 6 mnd
de quad uit elkaar hebt liggen, of de Ford Focus die max 3000km p/jr rijd :mrgreen:
En wat jij bedoeld met max 4 uur, heeft te maken met je lader, is hij speciaal
voor motoren, of is het een 6A/10A lader die eigenlijks voor auto's zijn...
Maar dat je accu rot is, dat mag nu wel duidelijk zijn :thumbup:
BerichtGeplaatst: 01 jun 2013 08:19
door Ricmen123
Ach probeer nog een keer helemaal op te laden en anders wordt het een nieuw tis nie anders. De lader is van HQ automatic lead accid charger voor 2/6/12 v. Zou het mogelijk zijn om met startkabels de ene quad met de andere te starten ?
BerichtGeplaatst: 01 jun 2013 08:23
door DexterXL
uit ervaring..............ja :shifty:
:mrgreen:
(en aanduwen werkt dan ook)
even gekeken op jouw type lader, is geen druppellader, en kan van 2.2Ah
tot 10Ah.....is dus een autolader, dus max 4 uur zal best kloppen
BerichtGeplaatst: 02 jun 2013 16:57
door Ricmen123
Nou ligt een nieuwe accu in met net wat meer ampère voor wat meer start capastiseit. Loopt mooi stationair na beetje draaien. Ik had nog een kilometer gereden of had al een lekke band maar is ook gefixt. Vandaag mooi gecrost met dat mooi zonnetje :D
BerichtGeplaatst: 03 jul 2013 15:12
door Ricmen123
China quad stickers bestelt bij Ulleke en vandaag pakketje binnen gehad van MX 24 met crosspullen
