Pagina 2 van 4
Re: NIEUW Spy 250F1 & Spy 350F1 !!!!!
BerichtGeplaatst: 19 dec 2014 21:03
door DexterXL
:thumbup:
goed bezig!!!
BerichtGeplaatst: 20 dec 2014 10:32
door Z@@lo
goed bezig!
BerichtGeplaatst: 03 jan 2016 20:50
door michel pet
zit er veel verschil tussen de 250 en de 350 kwa rijden.
1000euri voor 100 cc??
BerichtGeplaatst: 03 jan 2016 23:05
door dimpower
ik zou zeggen:probeer ze effe bij een dealer uit.dan weet je het best welke voor jou het meest geschikt is.er een verschil in top van een goeie 20/25km/u,trekkracht en een versnelling meer.wat het weggedrag(ophanging,stuurgedrag) betreft zullen deze wel gelijk rijden.
BerichtGeplaatst: 04 jan 2016 00:43
door michel pet
ok bedankt als het weer het weer toe laat maar eens gaan testen en ff langs dan krijg je toch ook een beter beeld van het geheel.
BerichtGeplaatst: 04 jan 2016 21:02
door Z@@lo
scheelt zo'n 12pk. met een standaard 250 rij je rond de 90 - 95 max .... met een beetje kietelen 100. met een 350 zit je rond de 120. ook een stuk meer trekkracht dus het overwegen waard
BerichtGeplaatst: 05 jan 2016 18:31
door michel pet
er is een nieuw test model uit met diff en onafhankelijken wiel ophanging en dus 4x schok breker deze staan ook onder een andere lagere hoek zo wel voor als achter en 20 cm breder meen 1.4
heb nog meer foto`s
foto`s zie link.
http://www.alibaba.com/product-detail/3 ... 51496.html
BerichtGeplaatst: 05 jan 2016 20:10
door Firehuntah
Hier was ik echt benieuwd naar aangezien Ramon er ook al iets over zei dat voor 2016 de regelgeving zou veranderen voor quads. Zou dit wel eens willen proberen om te kijken hoe het rijdt.
Het enige wat ik me wel afvraag is waarom de achterbrug nog steeds een los en bewegend gedeelte op het frame is terwijl er ook gewoon draagarmen met vering zijn. Lijkt mij een beetje nutteloos. En maar 1 remschijf op 2 onafhankelijke wielen? Hoe werkt dat dan.. lijkt me niet zo heel veilig. :think: Tenzij het natuurlijk geen echt differentieel is en de wielen toch nog steeds niet onafhankelijk van elkaar kunnen draaien. Dan heb je principe toch nog gewoon 1 achteras.
BerichtGeplaatst: 05 jan 2016 20:55
door michel pet
nog iets meer te zien.
ik denk dat er geen ruikte is voor een rem cq schijf.
BerichtGeplaatst: 07 jan 2016 16:24
door Z@@lo
het gaat om de onafhankelijke achterophanging.
die brug zit vast die beweegt niet. het middenstuk word werkelijk aangedreven. daarin zitten 2 assen met een homokineet verbonden.
de polaris outlaw irs heeft dit systeem al een tijdje.
de quad zou in theorie beter op de weg moeten liggen omdat die starre achteras niet meer aan de quad trekt bij slecht wegdek
